а я про что говорил? Яркий
Циклическое наличие/отсутствие напряжений (наблюдаемый по морганию светодиодов на POST-карте) относится к циклу запуска-остановки основного преобразователя БП.
ибо схема защиты от КЗ у него может отсутствовать как класс или иметь слишком большую задержку отключения при КЗ. Поэтому она сработать не успевает, быстрее оказывается ШИМ, который уходит в защиту по OverCurrent и снимает КЗ раньше, чем БП успевает среагировать.
Бред:).
Яркий пример месячной давности. Залитый ноутбук Samsung R60. Диагноз - от аккумулятора не включается, при подключении зарядного устройства (есть светодиод), выключается (срабатывает защита). После замены входного транзистора, появилось периодическое моргание (~0,5Гц). Был выявлен транзистор (верхний) в преобразователе дежурного напряжения (MAX8734) по напряжению 5VSB. После замены ноутбук стартанул, и по сей день работает у довольной (и относительно красивой) клиентки.
Глубокомысленные исследования высоты полета отдельных мыслей по поводу принципов работы матплат
