Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить компоненты на плате. Походу это были сопротивления но в следствии неправильной установки оперативной памяти (не мной) они сгорели и вся их маркировка тоже. Подключены они параллельно.
Обычно штатно стоят низкоомные резисторы. Можно вместо них поставить перемычки.
Вот только транзистор обычно тоже нужно менять.
Транзистор проверил вроде Хороший. Лан ща глянем. Спасибо.
Терзают меня смутные сомнения, что относятся они не к памяти, а к датчику вращения CPU_FAN. Рядом стоит транзистор Q9, очень похож на 2N7002, и сопротивления относятся (насколько видно по плате) к нему. Подключены к истоку. А произошло это, скорее всего, от закорачивания 12 вольт (средний вывод) на вывод индикатора вращения (тахометра) CPU_FAN. Поскольку тахометр подключен к SuperIO, то и ему, скорее всего, каюк.
[off]
Терзают меня смутные сомнения, относятся они не к памяти, а к датчику вращения CPU_FAN. Рядом стоит транзистор Q9, очень похож на 2N7002, и сопротивления относятся (насколько видно по плате) к нему. Подключены к истоку.
