Автор: Gotor , 16 апреля 2010
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить компоненты на плате. Походу это были сопротивления но в следствии неправильной установки оперативной памяти (не мной) они сгорели и вся их маркировка тоже. Подключены они параллельно.
15 лет 10 месяцев назад
Перемычки или сопротивления на уровне 1 Ома.
Gotor
Хотелось бы немного подробней и точнее.
Обычно штатно стоят низкоомные резисторы. Можно вместо них поставить перемычки.
Вот только транзистор обычно тоже нужно менять.
Gotor
Транзистор проверил вроде Хороший. Лан ща глянем. Спасибо.
Asmadeus
Терзают меня смутные сомнения, что относятся они не к памяти, а к датчику вращения CPU_FAN. Рядом стоит транзистор Q9, очень похож на 2N7002, и сопротивления относятся (насколько видно по плате) к нему. Подключены к истоку. А произошло это, скорее всего, от закорачивания 12 вольт (средний вывод) на вывод индикатора вращения (тахометра) CPU_FAN. Поскольку тахометр подключен к SuperIO, то и ему, скорее всего, каюк.
[off]
Терзают меня смутные сомнения, относятся они не к памяти, а к датчику вращения CPU_FAN. Рядом стоит транзистор Q9, очень похож на 2N7002, и сопротивления относятся (насколько видно по плате) к нему. Подключены к истоку.
Мягко говоря, бред :).[/off]
