Albatron PX845PEV PRO Rev 800 Всё как
Всё как у топикстартера, вот только сокет BGA в норме.
Предыстория:
Мать была очень стабильной. Через несколько лет работы были заменены все электролиты, (припухли, но мать ещё не глючила) после чего проработала ещё год и была извлечена из компа, в связи с апгрейдом. Далее эта мать ушла к человеку, который пытался её запустить с процессором prescott, чего с его слов не вышло. Что именно он делал, неизвестно. Пролежала у меня ещё год и, за неимением старого "родного" процессора (Celeron(R) 2000 128K), решил запустить её на prescott celeron D 2.66, впаяв панельку и пробуя разные версии биоса (программатором ChipProg-40). Панельки перепаивал часто, опыт в этой области имеется. Запустить мать так и не удалось. Найдя процессор celeron 2.40GHz/128/400 (SL6W4) Решил проверить, а жива ли мамка вообще. Тишина...
Первая моя мамка, столько всего со мной пережила, жалко с ней распрощаться. А тут дал знакомому, и предполагаю не убил ли он её, а может и я... Хотелось сервачёк на ней собрать roll
Пробовал все БИОСы заливать, в том числе и родной бэкап. Старый бэкап заливал со смещением 0x20000 и без. Флешка SST 49LF003A 33-4C-NH
Есть осциллоскоп, но нету посткодера. Если без него никак, то попробую ради этого дела собрать/найти. Но в наших краях это диковинка =(
При нажатии на ресет, слышно лёгкое повышение тональности высокочастотного шелеста в дросселях питания CPU. На IDE 1pin и флешке 2pin ресет доходит.
Всё подключаемое - заведомо проверено на другом железе.
Помогите пожалуйста разобраться.
