Нда, автору даже лень определить производителя
megovolt писал(-а):
MSI M909G
Нда, автору даже лень определить производителя матплаты. Не говоря уже о том, чтобы указать маркировку элемента и напряжения на его выводах.
DarkProg писал(-а):
Я так понял что мосфеты расположенные в том районе отвечают либо за формиррование напряжения на Reset'e либо за сам pwr_on, и собственно если он калится, то скорее всего что он сдох
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB предназначен для формирования напряжения питания некоторой части устройств в дежурном режиме, не более. Один из контактов кнопки PWR_ON может быть подтянут к +3.3VSB, а может быть подтянут и к +5VSB, т.е. в первом случае стабилизатор участвует в формировании напряжения на контакте кнопки PWR_ON, а во втором - нет. Кнопка RES_SW обычно подтягивается к напряжениям, формируемым в основным режиме.
Нагрев стабилизатора может говорить о выходе из строя нагрузки стабилизатора.
