Я немного не так вырозился. Q22 я конечно
Я немного не так вырозился. Q22 я конечно заменил но. Я имел ввиду что сопративление между выводами помеченными на рисунке практически нулево. Т.е. при отпаянном транзисторе сопротивления между выводами на плате, т.е. между дорожками (помеченными стрелками) на которых сидит транзистор, практически нет. А не сопротивление между выводами транзистора. Поэтому новый транзистор который я поставил в замен погаревшего также при включение блока питания в сеть сразу начинает грется, и если сразу не выключить скорее всего сгорит.
