Автор: Dzheckson , 14 января 2010
По роду деятельности занимаюсь ремонтом компьютерного железа,и довольно часто приходиться пользоваться методом прогрева(сокеты, свинцовые видюхи , разьёмы AGP,USB) всё довольно неплохо лечиться. Но вот с недавнего времени пошёл поток видях (7600,8600,8800-безсвинец) и тут уже не так всё просто.Навороченого оборудования не имею ,для прогрева использую 150W прожектор .Понимаю, что для безсвинца это смешной подогрев.Много читал в "технологиях"советы бывалых,но на данном этапе статистика ремонтов не весёлая -из 10 карт штук 5 поднимаю.А знаю что мог бы больше ,но не хватает знаний.Хотелось бы знать, реально ли нормально прогревать такие видео на ИК-250,технологию прогрева,нужно ли при этом греть сверху(есть LUKEY 852D) или же можно расплавить и без оного.Хотелось бы на реальном примере и с подробностями.Я думаю я не один интересуюсь этой проблемой,а для кого то это уже и не есть проблема.Сегодня принесли две видяхи 7600,8600(артефакты)страшно и греть.Заранее благодарен всем кто откликнется.
Remontnik
16 лет 10 месяцев назад
Видеокарты прогреваю так-заливаю флюс, на нижнем подогреве в течении 5мин(ступенчатый пред. нагрев) довожу видеокарту до 200гр(снизу прижата термопара) и водушкой лакей грею с верху.когда чип поплыл, "трогаю" его легонько пинцетом.даю остыть, и все гуд. Воздушка, ну просто кое как справляеться с бессвинцом..так, что если есть строй фен, то лучше с верху греть им(предварительно откалибровав нужные температуры), на мой взгляд можно использовать и прожектор в качестве подогрева, точно хз, сам так не паял, приделай регулятор мощности, закрпи термопару(чтобы не сразу резкий нагрев шел)..Еще, лучше сразу гпу перекатать а не греть, что собственно сейчас я и делаю, даже со старыми видеокартами. Удачи!
Dzheckson
Регулятор напряжения на прожекторе стоит давно(с ним довольно удобно).Хотелось бы знать обязателен ли верхний подогрев ,а то кто то просто и без него справляется.И сколько температуру на фене можно ставить ,что бы не угробить чип?Вчера на своём 150ватном прожекторе грел 7600GT -залил под чип спртоканифоль ,в течении 10 мин. ступенчато прогрел чип до температуры 200град. ,сверху начал греть феном без насадки на темп.250 град.на мал.потоке ,чип поплыл и буквально сразу раздался слабый хлопок где то под чипом ,как будто лопнул шарик-я чего то сразу понял,что видяхе тапки,не ошибся.Ясно что методом проб и ошибок я научусь ,но блин видях жалко(могли бы ещё жить и жить).
Unknown BIOS (не проверено)
Не так давно грел 8500 Gt строительным фено без всякой подкготовки и все четко при температуре 270 градусов без насадок. На карточке вообще сигнала не было на монитор сейчас лежит перепрошиатя разогнаная протестеная всякими програмками на частоте на 50% выше номинальной без всякого ступенчетого прогрева.
Remontnik
>грел 8500 Gt строительным феном
а какой там гпу? может ему вообще прогрев кристалла помог бы:lol:Умные люди поймут о чем я.
NiTr0
Спиртоканифоль для бессвинца не годится. Я тоже одного кролика угробил так - 8500, большие подозрения были на мертвый ГПУ, но решил погреть для успокоения совести - результат хлопок и слипшиеся шары.
Рекомендую любой флюс на жировой основе (воск/парафин/вазелин - что удастся найти; я пользуюсь польской пастой на вазелиновой основе - в флюсах упоминал ее) - и не спекается, как канифоль, и не булькает, и чип легче на шарах катается.
А вообще я грею снизу строительным феном (обычно - ставлю его см где-то в 5-7 от платы, и включаю на макс температуру/поток - чтобы прогреть по возможности бОльшую площадь, и уменьшить деформацию; особенно актуально для материнок на плохом текстолите - тот же биостар бюджетный к примеру), + сверху обычной дуйкой от паяльной станции по периметру чипа.
Кстати, по моей весьма скромной статистике, прогрев иногда только ухудшает состояние кролика, если причина смерти - систематический перегрев из-за пассивной СО.
Dzheckson
Блин, ну точно мой случай.Вчера грел 7600GS (с пасивкой)-делал всё очень аккуратно,но история как с вашей 8500.С 8600 прокатило-всё гуд.Однако насчёт спиртоканефоли учту.Просто у нас городе толком нет нечего.Буду заказывать из Киева (http://www.masteram.com.ua).Там есть кое какой выбор флюсов.Мне интересен IF 8001.Написан что для безсвинца.Можно ли применять его при пропайке безсвинцовых карт?Сегодня купил ИК-250, буду мастерить подогрев.Только вот интересно спиртоканефоль ведёт себя так только с безсвинцом?Так как со свинцом проблем никогда не было.
MaxAce
Это SMD флюс на спиртовой основе. Для бессвинца BGA лучше взять BGA repair flux (BGA ремонтный флюс) Interflux IF8300. Он в masteram.com.ua бывает 2-х видов:
IF8300-4 он более вязкий или IF8300-6 более жидкий. Флюс отличный, один минус в его высоковатой цене. Если дорого, можно приобрести AMTECH ARMA223TF у них же.
makarog
Dzheckson,
ИК-250
, это часом не УФО-ИК-250 "Солис" ? тогда это, мягко говоря не то пальто:-)
IF 8001 - хороший флюс, но "булькает"
NiTr0
Я брал пасту на e-voron.dp.ua, банка 100г меньше 20 грн... Для своих денег - дает прекрасный результат. Хотя, возможно, флюс подороже будет меньше дымить и лучше залуживать окисленные площадки - нужно экспериментировать...
Если долго греть свинцовую карту - думаю, тоже булькнет. Канифоль при нагреве выгорает и густеет; + разлагается с выделением газов. Рано или поздно "кокс" заполняет некое пространство полностью, и внутри него образуется пузырь с газами, который лопается...
Dzheckson
16 лет 9 месяцев назад
Лампа ИКЗК-250 .На убум делать не собирался -почитал сначала "технологии".Цены однако на IF8300-6 нехилые.Не спорю, наверное он этого стоит,но для начала хотелсь бы попроще.Искал FluxPlus 6-412-A,но в Украине он почти не доступен,а если где и есть ,то цены ого-ого.NiTr0 ,пробовал флюс похожий на ваш(я так понял это Флюс-паста AG0014"PASTA DO LUTOWANIA),F-2000 -дымит конечно сильно ,но чип реально плавает на шарах.Когда грел на спиртоканефоли чип еле ползал.
