Столкнулся с точь такой же проблемой M2N-VM,один
Столкнулся с точь такой же проблемой M2N-VM,один в один...Что только с ней не делал,уже ради принципа!
И биос ей шил, и мультик менял,и транзисторы перепаивал,мост снимал и по-новой ставил. А - ещё кондёры менял в питальнике процессора.
Толку - ноль...Заниженное напряжение питания процессора,правда резет не залипает, остальное в норме. Лин.стабилизаторы проверенны
выдают положенные напряжения. Грешу на ШИМ процессора или сдохший чипсет. На флешке биоса на секунду жизнь появляется и тут же гаснет, 3 секунды и плата удачно паркуется.
M2NPV-VM выключается через 3 сек.
