D18,D19,D20 - по 4 защитных диода на линиях
D18,D19,D20 - по 4 защитных диода на линиях данных + 1 стабилитрон по питанию.
По поводу надписи - если напряжение после предохранителя при подключении флешки (или еще чего-нибудь подобного) находится в нормальных пределах, то надо бы поискать делитель, с которого берется сигнал OC#.
