Доброго всем времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой (сразу
Столкнулся с аналогичной проблемой (сразу не пинайте, темы про ЮМ читал, перечитывал ). Симптомы:
- В дежурке ЮМ холодный.
- КЗ по USB не обнаружено.
- После включения:
- крутится кулер (если есть; на его отсутствие плата никак не реагирует);
- постоянно (!) горит светодиод HDD;
- ЮМ греется сильно ПУЛЬСАЦИЯМИ;
- греются APM-ки, кроме Q11;
- на кнопку RESET не реагирует;
- на PWR_ON реагирует выключением через 5-6 сек.
Напряжения (в скобках приведены значения, указанные в разделе "Как измерить напряжение?"):
RESET 3.45 (3.35)
POWER_ON 3.53 (3.07)
Батарейка 3.15 (2.84)
Q11 NIKOS P3055LD
исток 0.30 (2.41)
сток 3.16 (3.29)
затвор 11.01
Q88 NIKOS P3055LD
исток 0.29 (1.53)
сток 0.28 (2.40)
затвор 11.1 (3.89)
Q96 APM2014N
исток 3.17
сток 2.97
затвор 12.4
Q99 APM2014N
исток 2.70 (2.95)
сток 2.96 (3.28)
затвор 7.82 (4.45)
Q102 APM2014N
исток 2.45 (2.56)
сток 2.68 (2.95)
затвор 7.80 (3.95)
Собственно, пишу сюда постольку, поскольку меня смутил один момент, а именно, выпаянные транзисторы (все пять) на прозвонку оказались исправными. На APM-ках падение напряжения составило 470-520 мВ, а вот на обоих NIKOS-ах - 620 мВ. Это для последних норма?
Если бы под рукой были нужные тр-ры (IRLR2905), то я бы их впаял и проверил. Но пока их нет, решил спросить местных Гуру: могут ли "исправные" на прозвонку тр-ры "гадить" при работе с проявлением вышеуказанных симптомов?
С уважением,
Денис.
Не стартует P4P800 SE
