Здравствуйте. Мать с диагнозом "не старутет" Без памяти останавливается на пост DE и пищит на отсутствие памяти. С памятью при холодном старте останавливается на E4 или, чаще всего, по кругу D0-D1. При нажатии ресет стоит на 00. Питание памяти в норме. Визуально горелого не видно. Сбитых эелементов не нашел. Память менял. Куда копать?
Шейте БИОС, а потом в сторону северного моста.
