палец держать можно но горячо. вобщем проблема такая
палец держать можно но горячо. вобщем проблема такая винда ставится, устанавливается, а потом при загрузке виснет. вздутых Ёмкостей нет, из подозрительных элементов только неестественно нагрявающаяся ics. по ссылке еЁ найти не смог((
ASUS P5GD1-VM греется микросхема ICS
