ger_kar Отсутствует разрешение работы ШИМа - BGOUT=0.63
ger_kar
Отсутствует разрешение работы ШИМа - BGOUT=0.63 В.
ger_kar писал(-а):
мне не очень понятно, как мост (кроме формирования VIDов которые в норме) может еще как-то влиять на питание
проца
VID'ами мост обычно не занимается. Может разве что запретить работу ШИМа, если не выполнены все условия (или есть глюки, которые приводят к такому же выводу) для запуска преобразователя питания процессора. Хотя может и транзистор, который управляет выводом BGOUT быть неисправным - туту уже придется отслеживать схему или делать какие-то допущения.
