Автор: Na4inajus4ij , 21 октября 2009
Поделитесь опытом перепайки АТХ разъёмов. Есть термовоздушка но боюсь разплавить сам разъём. пробовал отсосом выпаевать неполучается. Ничего он неотсасывает. Думаю термовоздушкой это дело реализовать. Но какую температуру выставлять и можно ли при этом мат. плату ложить литцом в низ?
Rom
16 лет 5 месяцев назад
Греть снизу- и все норм. отпаяется...
Root
Возьмите вместо отсоса оплетку.
Remontnik
Я убирал припой отсосом, грел не паяльником а термовоздушкой..но оплетка тоже хороший вариант-только паяльник заюзайте помощнее.
Erstmann (не проверено)
При равномерном прогреве снизу адекватной температурой не расплавите...
Снимал и 24-pin ATX, ничего сложного. Главное, не спешите: как только перестанете слышать скрип при шевелении разъёма - дёргайте.
Скажу банальщину сейчас: предварительно отпаянный разъем (тот, что на замену) лучше ставить сразу же, но спустя десяток секунд продолжающегося прогрева снизу.
Root
я термовоздушкой пытался выпаивать. С наскоку не получается - площадь прогрева маловато.... Разъем-то бооооольшой. Тут без специализированного нижнего подогрева грууустно :-(
Да, но ведь температура контактов в разъёме ненамного превысит температуру PCB при прогреве. Что превысит - ясно, но не до "расплавления" пластика.
Я управлялся даже своей станцией, а уж насколько она слабо дует...
Альтернативный, даже кощунственный вариант: Последовательная выпайка по три-четыре контакта с каждой стороны 80-ваттным паяльником, нещадно насилуя в изгибе пластик.
Ну а что делать, приходится иногда и так работать, особенно на выездах: станцию ведь не будешь с собой таскать.
Serzh
Предварительно прогреваю плату, градусов до 100.
Потом спокойно отсосом выпаиваю разъем - правда отсос у меня электрический.
А когда электрического не было - делал так же, предварительный прогрев всей платы, потом термовоздушкой на максимальной температуре быстро-быстро водил туда-сюда вдоль разъема - и тоже нормально получалось.
Именно так и я делаю, причем без предварительного прогрева. Температуру выставляю почти 400 /images/smiles/icon_redface.gif, ибо лень долго этим заниматься, да и ущерба никакого - текстолит не темнеет, пайка при пересадке как родная.
Сверху не накрывать, разумеется...
P.S. Могу добавить лишь, что нежелательно пересаживать разъемы с PB-free на PB платы. Уверен, работать будет, но я так делать не стану.
Remontnik
Самый идеальный вариант - снять на ИК станции, и разъем не поплавиться..они вроде как ИК нагрев держут до 300 градусов.
Rom
Блин, всю жизь снимал 852-ой- че-то как-то всегда получалось!
