Сегодня отключил HDD (остался подключенным только DVD-RAM) пост
Сегодня отключил HDD (остался подключенным только DVD-RAM) пост прошел молниеносно, определение прошло менее 2 секунд, дисплей еще не перешел с режима StandBy как загружалась операционка. А вместе если и загружается, то секунд 20 до загрузки ОС. Хотел поставить перемычками винчестер мастером, но нигде не могу найти как нужно ставить перемычки, на винте не расписано как подключать и в интернете не могу найти схем установок перемычек. Только одно положение зарезервировано под режим 1.5Gbit (если проблемы при работе в режиме 3Gbit). Питание мерял тестером на выходах БП (мерял те что до IDE устройств) 2 выхода 5,04В и 11,98В. И один 5,02 и 11,95В. А как на сате померять я незнаю, там много штырьков. Стал на холодную лучше запускаться (еще лучше когда подразогнан комп (до 19%) быстрее определяются). Если подвисает определение устройств, то спасает RESET. Если пытаться перегрузить сочетанием Ctrl+Alt+Del то как обычно не помогает.
