Преобразователь RS232 TTL(serial) или USB TTL(serial). Если
enuio писал(-а):
терминал ( из чего его лепить и что он из себя представляет и т.д)
Преобразователь RS232<-->TTL(serial) или USB<-->TTL(serial). Если RS232<-->TTL, то можно построить на базе MAX232 и его аналогов. Для USB<-->TTL - FT232, PL2303 и прочие аналоги. Можно воспользоваться преобразователями, которые используются в data-кабелях мобильных телефонов (Tomset приводил список). И программная часть - hyperterminal или любая другая программа, позволяющая работать с последовательным портом.
enuio писал(-а):
и если есть такая возможность то можно принципиальную схему данного девайса
Дык силовую часть схемы можно достаточно просто отрисовать с платы. На плате явно наличествуют 3 импульсных преобразователя.
