дайте две !
21 Сен 2009 - 15:25
Rom
Модератор
4590
357.33
платы в ~20$
дайте две !
Biostar NF325-A7 глюк
Поставил 0.1 мкф, пока работает!:) Что может случится если
Ну дык первый- это не С150, а С140,
может быть там 10 нанофарад? А еще какое
Судя по моему китайскому мультиметру С150 и С82
Вот нашел подходящее фото, если не очень сложно,
У меня просто она не на руках, завтра
Сколько трудов стоило откопать эту мать..., и все
Ок! Спасибо, поржали, принял во внимание! Но может кто-то
Нда, asd_13 сам явно никогда
Оч смешно! Но вообще-то если ты посмотришь на
Что , совсем-совсем без корпуса? Кишки
во время перепайки кондеров на мамке NF325-A7 в
попалась мне такая же мат. плата: у неё
Я нащёл решение проблемы используя RUFLASH: 1) Сначала вводим:
Ненормально. Возможен вариант, что вам уже ничего
У меня биос ставится уже около часа, подскажите
DjeckyWinces 1. msdos.sys, io.sys, command.com. Влияет
Biostar NF325-A7 v1.1 выдаёт: BIOS CMOS Checksum
Был косяк что усб клава не работала при
Характерным дефектом для этой серии плат является полное
А куда отправлять то ???
дайте две !
Ну что сказать - мост там один, и
Есть материнка nf325-a7 Соседи додумались подключить комп в
Проводить диагностику, обратить внимание на питание PS/2...
А что делать если при той же проблеме
Спасибо =)
2SK3570
Принесли на днях маму - точно такую же,
В дежурке мост чуть тёплый, по юсб кз
так мать снимает ресет... Но т.к. она
2 maxim_us Для НФ-2 (особливо "Ультра") -
Прочитать не сложно, а долго. Всем большое спасибо,
2 maxim_us Дык даташит прочитать сложно что
Всё понятно! Благодарю за то, что ткнули
Абсолютно верно подмечено...
Для n-Force нужно LPC флешь... A SST 49LF002A
