Да,Rds должно быть 11.9 (см. выше). Исходил из
Да,Rds должно быть 11.9 (см. выше). Исходил из того, что оно должно быть по крайней мере больше, чем у тех двух, которые в верхнем плече, если не ошибаюсь. Потому и поставил их. Для тестов, думаю, пока сгодится.
Нагрев Шимов из-за некорректно поданного питающего напряжения, а не из-за мосфета q2?
Сейчас нет возможности глянуть даташит, но, кажется, речь идет о 5в. Т.е. без отрыва 9 и 10 ног ШИМ от платы подаем на них 5в?
Upd
rom.by/comment/146816 повествуется о взаимозаменяемости ШИМов: ISL6549,RT9259A,UPI6161. Смущает тот факт, што ШИМы прилично греются. Или так оно и должно быть?
