Такая же плата, только текстолит коричневый. По легенде
Такая же плата, только текстолит коричневый. По легенде перестала работать после того как проработала некоторое время с остановленным кулером. В результате чего он попросту вывалился(ротор со статором). На вк выдран (по-другому не назавёшь, потому как фольга на месте его расположения отсутствует) мосфет q2. Был заменен на IRLR2905 в D-Pak корпусе. Вывод G мосфета вывел на шим проводком. Заменил шим 6249cbz на rt9259a (по даташитам вроде бы как аналоги). Вк стартовала(наблюдаем рабочий стол виндовс хр в штатном режиме), но через 5-10 секунд начинает дико грется имплантант (шим) и вторая шим(точно такая же, но по питанию памяти, как понимаю) тоже греется, но меньше (питание на ней VCC12=11.7V; PVCC5=5.1V; VCC5=5.1V), на заменённом шиме: 11.7V; 0.79V; 0.79V соответственно.
Ещё раз пересматрел доки.. оказывается 9 и 10 ноги шима обвязывыаются на 6249cbz и rt9259a. Реально ли переделать немного схему подключения последней, для её нормальной работы? потому как искомого шима у меня нет.
6549CBZ.pdf 438.79 КБ
RT9259A.pdf 243.57 КБ
