Если Вы имеете в виду nVIDIA network management
15 Июл 2009 - 12:07
MaxAce
218
81.09
Если Вы имеете в виду nVIDIA network management software suite, то нет, только драйвер.
После замены nForce 4 Ultra на nForce 4 SLI не работает сеть
Скорее всего - третье, а именно - замена
Ну в общем, не стоило мне так обольщаться
Так я это же не Вам адресовал, а
Да я вообще ничего не менял на плате.
Ничего не попутали случаем? Наверное, всетаки NF-410-N-A2, а
А это нормальное явление. Просто у вашего чипа
Ребята, помогите - точно такая же проблема
Влегкую поменял NF4-ultra-n-a2 на NF4-a3, с переустановкой сопротивлений
Ничего принципиального. Отличия лишь в поддержке специфических режимов
Очередная ASUS A8N-E REV2.00. Замена моста. Сеть работает,
Менял nForce4-4x на nForce4 Sli, причем Sli были
Если остались записи и не трудно, какой
Аналогично, но только на платах Гигабайт. С
Когда ставили драйвер под сетевую - коплектный файерволл
Проверял на 2-х разных сетях. Соседние машины
Сталкивался с подобным при пересадке мостов NF3-250 (трупы
Может у вас локалка неисправна или свич глючит.
