Автор: ROMby Unknown , 14 июля 2009
Материнка MSI Р35 Nео2 http://ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=794
При включении выдает E1h, затем вырубается и E1h горит постоянно.
При нажатии кнопки клир кмос ничего не происходит .
Если же снять батарейку и закоротить гнездо то при следующем запуске выстреливает пачкой кодов (не уследить) и останавливается на D1h,потом презагрузка и снова тот же Е1h.
Какой у ней биос не знаю , не указано.Флешка какая-то хрень на 8 ног по размеру серийной памяти 24-й серии.
Все напряжения в норме.
Перегревов не наблюдается.
Проблемы случились после чистки и установки новой видеокарты HD4670(рабочая).
У матери где-то неделю назад закончилась гарантия.Не знаю от чего, но наверное поврежден биос.Как воостановить?
Highlander
16 лет 8 месяцев назад
- подробнее.
Попробуйте вытащить и воткнуть планку памяти, почистив на ней контакты ластиком. Без памяти пищит?
