1. Если даже не завелся, то скорее всего
1. Если даже не завелся, то скорее всего и не сгорел
2. Судя по всему, это переходник SLOT-I=>PPGA с возможностью работы в дуальном режиме двух целеронов Mendocino (PPGA). Копер и тулик на таком без переделки не заводятся.
Напряжения P3B-F даст правильное, надо только на переходнике поставить джампера отвечающие за напряжения в АВТО.
3. Если Целерон 1000 с ядром коппермайн, то переходник SLOT-I=>FCPGA именно для него и сделан. А если это туалатин, то надо переделывать по схеме доработки FCPGA до FCPGA2 по статье Романа.
Для того чтобы определиться с ядром надо посмотреть, что написано на процессоре.
Туалатин - 100/256/1.475v (или 1.5v) в зависимости от степпинга
Коппермайн - 100/128/1.75v
