Это как раз маловероятно. Наиболее вероятно такое
Serge писал(-а):
А раз вздуты конденсаторы входного фильтра, то наиболее вероятно, что "прилетело" из БП, по каналу 12 вольт.
Это как раз маловероятно. Наиболее вероятно такое развитие:
1. Вздулись кондеры входного фильтра (12V) по причине своей дерьмовости и высокой температуры (мать-то Prescott держит);
2. Импульсы, выделившиеся на дросселе входного фильтра (из-за дико завышенного ESR кондеров) убили верхний транзистор в одной из фаз.
3. Из-за пробоя транзистора 12V пошло на выход преобразователя (при этом могут быть убиты процессор, север, юг в любых комбинациях) и на цепь управления, при этом могут быть убиты драйвер/ШИМ.
Если правильно помню, на этой матери стоит ШИМ FAN5090 или FAN5093, в большинстве случаев им крышка.
Не помешало бы огласить маркировку вздутых кондеров, всяко это не Sanyo и не Rubycon...
Gigabyte 8I845GVM-RZ
