Автор: as91 , 28 июня 2009
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня сломался данный ноут. Я его оставил, и отошел на час-полтора. Когда пришел ноут уже не включался. Реакции на кнопку нету никакой. Ноут разобрал, пробывал включать от сети одну мат. плату с процессором. При внимательном осмотре ничего не обноружено. Но пальцем ношел одну очень сильно греющуюся деталь :
ph3by
fds
6900as.
стоит рядом со слотом pc-mci , рядом с южным мостом, с другой стороны платы(относительно моста). Прямо над этой деталью (с другой стороны платы) стоят дросель и диод. Гугл в опознании детали не помог.
надеюсь на Вашу помощь.
17 лет 3 месяца назад
FDS6900AS
as91
Как я понимаю это импульсный стабилизатор. Если греется импульсный стабилизатор, то это значит что есть кз? поправьте меня если я что то не так понимаю.
зы maco спасибо. Даташит нашел
FDS6900AS - это силовые ключи импульсного стабилизатора, но не сам стабилизатор :).
Может быть КЗ в нагрузке, проблемы с одним из ключей, проблемы с управлением ключами.
IMHO взять мультиметр и измерить входное и выходное напряжение этого импульсного стабилизатора не является проблемой :). Да и измерить сопротивления плечей и нагрузки аналогично.
as91
17 лет 2 месяца назад
данный девайс оказался пробитым. Оба транзистора. Ищу замену
Echokeys
16 лет 2 месяца назад
Нашёл чем заменить - отпишись, у меня такая же проблема...
