Тогда неизвестно что под что подгонять :): программу
Тогда неизвестно что под что подгонять:): программу под схему или схему под программу.
Чего-то готового сразу не вспоминается, разве что глянуть в сторону программ управления станками с ЧПУ. Но как у них с отслеживанием и законами регулирования - не в курсе.
По схеме могу предложить приблизительную концепцию:
1) Термодатчики (+усилители скорее всего) --> АЦП (результат измерения выдается на ПК)
2) Опорный генератор (на 555, например)
3) n-разрядные счетчики, которые по приходу синхроимпульса от схемы детектирования перехода через нуль сетевого напряжения загружаются значением из n-разрядных регистров (значения в них заносятся с ПК) и начинают считать вниз по приходу импульсов от опорного генератора, при достижении счетчиком нуля выдается импульс на включение симистора
4) Интерфейс - основной вопрос - LPT/COM/USB/еще что-нибудь типа I2C, но это уже изврат:)
Управление нижним подогревом с помощью компьютера
  • Так, кажется тут назревает именно то, чего мне
  • В роли 4-хбитного АЦП подойдет .
  • maco, а в роли АЦП подойдет компаратор LM339?
  • Спасибо maco!!!
  • Можно и одноканальный, если
  • Какой усилок собрать, схемка есть? Аналогово-цифровой преобразователь, 2х
  • Дык сначала усилитель, потом АЦП, а дальше
  • Тоже надумал, попробывать чего нить состряпать(прикрутить подогрев к
  • А уж как кошки за прицелом-светодиодом
  • А уж как кошки за прицелом-светодиодом носятся...
  • Пирометр оказался не панацеей - точность низкая (погрешность
  • Пирометр бы заюзать, сверху платы ;) Хотя
  • ОхотниК Значит ошибся по фото :)
  • Вы неправы,у меня непосредственно на плате термодатчики,один
  • Ввести в соприкосновение с объектом датчик :).
  • как контактным образом измерить температуру обьекта? как отработать событие
  • Не так чтобы уж очень много интерфейсов
  • всем привет, меня тоже заинтересовала идея создания самодельного
  • Кстати, на AD597 ценники в России (чип и
  • Я прекрасно понял- да, датчиков типа даллас не
  • To Rom - видимо у
  • Можно и с выносной, в чем проблема-то... Что-нить
  • Любой другой на шине I2C
  • так одной прошивкой дело не ограничится, в мастеркитовском
  • Диапазон- не проблема- изменение ПО решает...
  • мастер кит не прокатит - диапазон регулирования до
  • Ну , как вариант.. И цена привлекательная.. Вообше,
  • Типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906 ?
  • Кто-то выкладывал ссылки на готовые промышленные модули, по-
  • Проще сделать автономку с использованием микроконтроллера с нужным
  • Честно говоря, проще сделать на микроконтроллере. Потому что
  • Тогда неизвестно что под что подгонять :): программу
  • Михаил, я совершенно точно знаю, что Вам так
  • Т.е. вы сильно хотите избавиться от микроконтроллера в
