Для st3250410AS неподскажите какая прошивка пойдет, они универсальные
31 мая 2009 - 22:39 SEOMON
Для st3250410AS неподскажите какая прошивка пойдет, они универсальные или как?
Как обновить Firmware у Seagate 7200.11, Maxtor DiamondMax 22
Где смарт?
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить новую.
Опишите вашу последовательность действий детально
Нужна помощь по прошивке DiamondMax 22. При попытке
>> >> Вы только не забывайте смотреть, для
Вы только не забывайте смотреть, для каких фирмварей
А вот, нашёл. Теперь FW - СС49. Апдейт скачался. Завтра
На работе на линуксовской mozille так и
Известная проблема движка форума. При повторном наведении на
Ссылка habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/ в заголовке не работает. Циклит опять на rom.by. Ерунда
Ну лично у меня никаких претензий даже к
>благо FSP копейки стоят - вот именно что
Спорный вопрос... И у меня из последних серий
Более тщательно подходить к условиям эксплуатации. И будет
Нужны хорошие винты? Начать придется с изобретения машины
И еще два ушли в Страну Великой Охоты.
Ну сообщение LED 000000CC ВД явно не выдаст,
А чего тут смеяться, у WD своих
А чего вы хотели, вот он за
СЭС надо на Сигейт натравить... шо у них
Дык эта... Перепрошитый был, однако, сразу. С первого
А что смешного? Вот елси бы ты словил
Будете смеяться: словил муху на ES.2, проработавшем в
Вчера тож 500 гиг (SD15 KRATSG) принесли на
Недавно принесли .11 на инфу с мухой, так
Парни, есть такое мнение, что по этим
http://www.rom.by/forum/Kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu
Я читал в интернете что есть прога Hyperterminal,я
Подключайте терминал, пишите сюда лог терминала. Об этом
Здравствуйте у меня HDD Maxtor STM3320614AS 7200.11 не
SAS, SAS :)
Низзя!!! Ибо ай-яй-яй!!! Хотя, в принципе, для SCSI
У меня в рейде стоят винты мало
Не мог! Все в райдах стояли! Т.е.
Tomset , по поводу -
ivp! нужно было неперепрошитых половину оставить, как контрольную партию.
Дополнительно, информация к размышлению: 1) Из имевшихся 45-ти _перешитых_
Tomset, да, Вы правы, но вот
Seagate 7200.11 ST31000340AS SD04 (Перешита на SD1A, так
Tomset, возвращаясь к тому терабайтнику: Его до меня
Проверяете, как описано тут: http://people.overclockers.ru/showman/record1 Разболокируете от "мухи", если это
Здравствуйте, у меня такая проблема, даже не знаю
>в том то и дело, что там противоречие... какое
Bishop, так лог ругани выложили б, глядишь,
Highlander, в том то и дело, что там
При скачивании обновлялки обычно написано, для каких винтов
Добрейшего времени суток, уважаемые! Тут приволокли вот очередную рыбину
Спасибо за совет, но насколкьо я помню, во
Highlander! Да нет, из пары сотен прошедших через меня
Георг, спасибо за статистику, мне бы СМАРТ глянуть. Сергей,
Highlander! Зачем вам это? На сайте Сигейта можно проверить по
7200.11 - клиентские - приносили штук >20 (за
Просьба всем - у кого есть в наличии
2igils Насчет смены прошивки - стойте на
Дело немного сдвинулось - HDD приняли и отправили
igils Требуйте у них письменного отказа принять
Спасибо, думаю о безграмотности продавцов речь не идет,
В магазине однозначно не правы, лишать гарантии вас
В конце января прошлого года, почитав про проблему
Да, хорошая статейка.
ребят может не встрочку конечно но вот по
Извеняюсь , с первого раза действительно не увидел
Ну если я нашел на офсайте seagate образ
Вы нашли на сайте Seagate исправление для своей
Может это конечно и глупо, но я подумал
Хотя и некрасиво отвечать вопросом на вопрос ,
Сегодня попытался прошить Рыбу 7200.11. Если быть точнее,
Сегодня перешил свой рабочий винт ST3500320AS с прошивки
2 _an_, Обновляю версию прошивки образом скачанным с
Разблокировал STM3500320AS F:MX15 от СС, после прошвки
Есть такой винт, недавно вылеченный от СС: Model:
Савелий , ведь не всегда все модули
Ну правильно, на собаках поэкспериментировали - зато
Думаю - не болеют совсем ;-) Насколько я
Думаю, не болеют массово :)
st3250410AS -это 7200.10 зачем обновлять прошивку? Не болеют
Дополнительный материал от Ruterian 'а: http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=70&Itemid=27 -
Всем, кто обновил микропрограмму на
Обновил прошивку сегодня своим двум винтам ST3500320AS, вроде
Итак добрался к умершей рыбе друга. Проша SD15
Утром шарился по сети - не помню где
Повторюсь - прошивка не исправляет проблему LED:000000CC (BSY)
Итак, рыба 1ТБ у друга снова накрылась, после
Млин! Товарисчь! А вы загрузочный сектор оного
Есть у кого-нибудь прошивка SD1A 303 серии
Diamond это еще и "ромб", "ромбовидный" :)
Кста, дополнительно к линкам Хабрахабра: http://support.seagate.com/firmware/firmnav_en.html - здесь
А вот это уже другая тема))) счас в
Пересчет транслятора делается терминалкой элементарно, гайды есть в
угу, а кто-то говорил, что восстанавливает транслятор...
Nepenthe > Прошил два винта с нулевым паспортом. Что значит
Это кидалово что ли? Прошил два винта с
