Плата ведёт себя абсолютно одинаково после любых манипуляций
Плата ведёт себя абсолютно одинаково после любых манипуляций с настройками.
Т.е. прошиваю новый БИОС - перезагружаю - выключаю - перемычкой сбрасываю настройки - включаю - захожу в БИОС - загружаю настройки по умолчанию - сохраняю и перезагружаю плату - получаю описанную в первом посте ошибку.
Описанный порядок действий может быть любым - результат - ошибка.
Все АТА, САТА порты живые, т.е. устройства в них определяются. При запуске утилиты обновления БИОС плата корректно детектит подключенные диски и Сд/Двд и видит файлы на них. ЮСБ порты так же работают: клава и мышь ЮСБ детектятся и работают в БИОС (клава точно); флешка ЮСБ детектится во всех задних портах ЮСБ (ко внутренним не подключал планку - именно с неё и обновлял БИОС.
И вообще пока плата находится на этапе прохождения ПОСТ-а или в БИОС - это 100% рабочая железка. Но вот не бутится она и всё тут...
Все параметры в БИОС (которые я перепробовал работают...
Засада короче...
Если всё сложится удачно и не буду сильно загружен на работе - попробую программатор (правда за 10 месяцев подзабыл как им пользовался)...
Не грузится Асус М3А
  • А у меня опять та же проблема с
  • Легко можно нажать сброс в такой момент, что
  • ёёёёёёёёёё, парни. Стоп базар!) У мя мать м3А,
  • Прошу прощение за задержку, с программатором как то
  • http://www.rom.by/forum/P7N_SLI_Platinum_MS-7380_ne_zapuskaetsja, там же и описание. Я чаще использую SPI
  • Komrad, даже в этой теме есть
