если пороетесь в технологиях, там несколько таких тем
если пороетесь в технологиях, там несколько таких тем было, также есть сайтик нотебук1 там тоже всё описано, а теперь к слову, "прожарка" или прогрев как вам будет угодно хоть до закипания припоя не уберёт окисел с контактных площадок, соответственно нормального контакота уже не будет, будет частичный. Ребоулинг нужен для того чтобы увидеть как раз окисленные площадки и залудить их, лучше сплавом розе пролудить все площадки перед установкой моста на место. Далее... на нормальном ИК разъёмы НИКАК закрывать не надо, пластик нормально держит температуру до 200 включительно и его не ведёт и не плавит.... по крайней мере я закрываю разъёмы только в зоне действия верхнего нагревателя, и то что называется на всякий случай.... Да и греть ОБЯЗАТЕЛЬНО всю плату, иначе получите бумеранг...
