Был бы повнимательнее, не стал бы флуд
Был бы повнимательнее, не стал бы флуд разводить, но что есть, то есть
Теоретически, если нет тактирования (т.е. клокер молчит), должен быть активен сигнал ресет, ибо ни одно устройство без тактирования не запустится.
- теоречически - да, но, как я уже написал, а теперь подробнее (последовательноть) - включение, появляется rst, далее clk, далее одновременно пропадает rst и clk (все это происходит быстро). После этого на сброс реагирует и отпускает (проверено на 2х карточках, сами карточки тоже проверены). Включается и выключается с кнопки нормально (4 сек на выкл). Генерация на часовом кварце есть.
С питанием действительно напутал - это не питание СМ, а ОЗУ, после включения становится 2.56 В (не знаю после чего, но сейчас и в дежурке 2.56 В). Напр терминации - 1.18, Напр CPU - 1.6 В (оно же питание СМ). ЮМ - 0 В (импульсный преобразователь)
Теперь самое интересное - сопротивления :) : СМ (на керамике) - 0 Ом, ЮМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU), ОЗУ ~ 1.2 Ом, терминация ~ 0.8 Ом. После включения начинает калиться RT9173 (терминация).
Думаю что с сабжем все понятно и дальше копать смысла нет :)
Спасибо за внимание!
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
