Автор: Lеха , 6 апреля 2009
ASUS P5Q-E {LGA775, P45, DDR2 1200, SATA2 RAID, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, ext SATA, 1394, ATX} RTL
CPU INTEL Core 2 Quad Q9300 (2,50GHz) LGA775 (cache 2*3072, 1333MHz) OEM
HDD Western Digital Caviar SE 320Gb WD3200AAKS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer} 4
Cooler IceHammer IH-3775WV for Socket 775/754/939/940/AM2 (Cu)
ASUSTeK EN8400GS SILENT/HTP 256Mb DDR2, GF 8400GS DVI, HDTV-out PCI-E
Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz [KVR800D2N6/2G] 2
DVD-RW/+RW Sony NEC AD-7200S SILVER OEM {DVD:+R/RW/R9 20x/8x/12x,-R/RW/DL20x/6x/12x,SATA,int}
Б/питания 700W ATX "FSP" Epsilon 700-(80)GLN RTL! {ATX 20+4 pin rev.2.0 12V 120mm fan Active PFC}
Бокс Vipower VPA-5010KPF-0-E, SATA {алюм, ключ, вент, гор.замена} черный
Корус AeroCool S-55
http://www.depocomputers.ru/config_depo_c1429_i122498_m2.aspx
будет ли вышеперечисленная конфигурация работать с рейдом как сервер по ссылке?
особо интересует функция горячей замены при работе в рейде, судя по ицш9р там стоит п35 чипсет, и рейд югом организован но может чтото добавлено еще? что за плата там стоит?
Root
17 лет назад
горячая замена на ICH? забудьте. Бокс гарантии удачной замены не дает (вообще VIPower по сравнению с Promise SuperSwap - мусор). Под линуксом может все и лучше, чем под виндой, но все равно не рекомендую...
Да и вообще конфа не супер - за те же деньги бюджетный гигабайт + АМД и с более хорошими контроллерами в надежности будет не хуже... Для серьезных решений смотри на Tyan, SuperMicro....
PS: и нафига на сервере внешнее видео? даже 8400?
а как рейд тогда сделать?
мамок с 2мя сетевками и рейдом больше ненашел
Да, и там у Депо не P35, там 3200 (маленький, но более серверный северник)
Кстати, а кто-нибудь реально пробовал хот-свап на рейдах на чипсетных контроллерах? Георг, есть опыт? Расскажи.
Rom
17 лет назад
Сам по себе хот- свап работает очень хорошо на NForce'ax, а вот в рейде- не пробовал...
Root
17 лет назад
savely
на ICH хот-свап работает порнографически - драйвер его нормально не держит с вытекающими последствиями (для скорости, надежности, удобства). RAID на ICH тоже не признаю - имеет тенденцию разваливаться на любой чих. Хотя на оверах меня уверяют, что у них все ОК.
Реально точно могу сказать, что хотсвап нормально, как и говорит Rom, работает на нВидия - это я проверял и неоднократно. На АТИ-АМД опыта работы не имею, но думаю, что не очень хорошо там с этим.
Насчет рейда - пробовал на нвидии, впечатления смешанные. Особых плюсов не увидел. Мне лично проще дома держать накопители по отдельности - и данные целее, и логика более понятна (фильмы отдельно, музыка отдельно, ну, и тд.)
Lexa
а зачем Вам рейд? в конце-концов, реализуйте dmraid или LDM'ом и забейте на эти недорейды...
Root
17 лет назад
PS: и вообще я хочу сказать, что конфигурация ДЕПО - бееееее http://dedov.clan.su/sml/at.gif Она несбалансирована и по деньгам не такая как надо... Вопрос - ЧТО вообще требуется от "сервера"?
ivp
17 лет назад
Георг, ты завязывай народ пужать - на i3200MCH+ICH7R хот-свап и ребилд под Матриксом вполне себе работает (платформа ASUS RS120-E5/PA4, массив RAID-5 из четырех SATAII-дисков, разбит на два LUN'а, потому как больше не умеет ;)), проверено на двух серверах из имеющихся трех.
Кста, на нВидиях (опять же проверено на двух 780a - мать ASUS M3N-HT Deluxe + корпуса Chenbro SR106 со встроенной корзинкой + 6xSATAII) тоже вполне себе работает и хот-свап, и ребилд "пятерки", и подмена диска из Hot-Spare...
Но, ессно, и то, и другое с _правильными_ аппаратными контроллерами и дисками SCSI/SAS сравнивать сложно ;)
по ссылке вы видите конфу не та которая для меня а базовая для калькулятора, но смылс от этого неменяется, основа таже, мамка, 4 винта и корзина на 5 дисков горячей замены, сервер тот нужен был заказчику, в итоге пообщался с депошниками получил скидку теперь жду что будет
зы разница от севера как понимаю поддержка екк памяти и встроенное видео, нито ни дргуое могу неиспользовать, а если юг одинаковый то по сути получается что в использовании в рейде между асус на п45 и этим депо всеж разницы нет
Root
17 лет назад
Lexa
да, абсолютно точно - если ICH одинаков, то и функционал по рейду одинаков - главное, настройки правильные поставить.
ivp
а я и не пужаю - а делюсь опытом /images/koloboks/razz.gif
так чем же тогда конфа депо отличается от моей в плане функционирования рейда?
зы хотя в биосе депошного компа есть функция хотсвап для рейда
