Сильно сомневаюсь что в ASB100 засунули
На асусах reset-ом увлекается ASB100, к ней подключен он и с кнопки, и с PCI.
Сильно сомневаюсь что в ASB100 засунули так много. Хотя на 100% ничего не берусь утверждать.
Если не секрет, может у вас PDF-ka есть на этот девайс, уж больно хочется разобраться что там и к чему. Кстати мост в моем случае негреется совсем.
A7N8. Мать включается, пост 00 (БИОС прошит sehr gut), проверен на другом пациенте (держу запас прошитых флэшек, на всякий случай). Через какое-то время падает ресет, еще немного - мать вырубается. ЮМ не то, чтобы очень горячий, но и не в норме (субъективно). Замена показала правильность диагностики.
Не хочу показаться необъективно подозрительным, но такое поведение reset-a и платы в целом как правило указывало на неисправность MIO (Исхожу исключительно из личного опыта ковыряния различных гигабайтов).
Мосты MCP-T греются несколько сильнее, думаю потому что в них больше всего "ненужного" и находиться. (
Последнее тоже субективно, основано на опыте и отсутствии какой либо документации по NF2)
