Напруги стандартные.На памяти 2.6 В и 1.3В,на камне
Напруги стандартные.На памяти 2.6 В и 1.3В,на камне 1.42 Атлон 3200,на НФорс 1.56.Клок есть ,ресет проходит.На PCI шине все напруги в норме.Биос Фоникс,батарейку вытаскивал.Странно почему без видео проходит тест до конца?Чем ей может не нравиться PCI карта.Замечу что не Express.На форуме читал про PCIE и NF 4 но здесь кажется другой случай...
З.Ы.В общем при нажатии ресета иногда вместо 2D вылетает 0D и вместо 7F - DF .По нажатии F1 тест доходит до FF.И все это при условии вытаскивании PCI карты и сбрасывания настроек CMOS.Иначе останавливается на DF.Мне кажется либо греть мост либо перешивать Биос.
