Возможно проблема в кулерах проца, как у меня
Возможно проблема в кулерах проца, как у меня на мамке того-же бренда P4V88+. Ктото установил кулер с квадратным радиатором, где поток воздуха идет в две стороны, в сторону слотов памяти и на выходные разьемы. Из-за отсутствия обдува, сильно греются - ключи, дроселя и электролиты питателя процессора. На ощупь, более 60 градусов.На второй мамке P4i65PE стоит кулер с круглым ребристым радиатором, где обдувается все вокруг. Температура деталей питателя на второй мамке, гдето на 10-15 градусов меньше. Подкидываю кулер с круглым радиатором на первую мамку, температура понизилась на теже 10-15 градусов. Кстати, из-за сильного нагрева гетенакса в районе сокета, показания температуры процессора в BIOSе тоже завышены.
