Вобщем чтоб не плодить темы. Попала ASROCK K8
Вобщем чтоб не плодить темы. Попала ASROCK K8 Upgrade NF3, те же симптомы. При подключении БП- самостарт, но ничего не калится мост в ждущем режиме еле еле греется(на PowerON реагирует) при включении в рабочий режим нагревается силнее на радиаторе после 2х минут на ощупь градусов 50, при снятом радиаторе руку держать тоже можно (минуты 3 работы).
Однако спикер молчит, ПОСТа щас нет. Транзистор питания моста Q16 цел не калится, питание на мост 1.7В. По USB короткого нет.
Идеи есть или тоже в Утиль!?
ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
  • А у меня так! КЗ нет в цепях
  • Все это не зря написано- час
  • Кстати в сомнительных случаях стоит проверить при КЗ
  • Ну в данной теме или вообще по форуму
  • Вот что значит непрофессиональный/любительский подход к
  • NiTr0 , шары равномерно половина и
