По ходу дальнейшего исследования нашел, что питание на
По ходу дальнейшего исследования нашел, что питание на мост идет через ALP1117 U =2,55v и через 2 лин.регулятора на MOSFET AG25AH и DG37A, фирмы Fairchild, судя по эмблеме. Даташит на них не нашел. На Drain идет 1.5v со стабилизатора PCI и NF590. На затвор подключена 36 нога Winbond w83303ag под названием LR1_DRV и 38 нога - LR2_DRV соответственно. Напряжение на Source в итоге 1,21v на обоих транзисторах, что очень странно. Делители на LR1_Sen и LR2_Sen разные. И при расчете по даташиту винбонда напряжения получаются больше чем 1.5v, отсюда делаю вывод, что считать надо по другому.
Вопрос: какие они должны быть на мосте NF-SPP-190-N-A2 ???
Кстати, что с видео, что без него, что с HD2400Pro напряжения одинаковые.
