К сожалению большое кол-во современных чипов имеет нерегулярный
К сожалению большое кол-во современных чипов имеет нерегулярный шаг,
что сводит на нет попытки все это систематизировать.
Снимайте дохлые чипы, изучайте
1мм и 1.27мм надо обязательно, все остальное - отталкивайтесь от конкретных задач
Шаг чипов BGA.
  • В прикрепленном файле, в таблице, похоже ошибка -
  • Вот-вот.. у меня тут сейчас горка десктопов на
  • ZHmypIK, если вы собрались реболить 6100, то это
  • Уже писал в теме про китайские трафареты -
  • Мужики, подскажите какой шаг, и диаметр шаров у
  • Китайские из набора почти и не гнет... А
  • А почему не хотите взять набор китайских трафаретов(33шт)?там
  • вообще-то 0.76, но я и 0.6
  • С Максимом тоже разговаривал, он сказал, что за
  • Сегодня по аське говорил с Максимом (gsmservice.od.ua), объяснил,
  • из нвидиа видюх есть еще серия GTX, там
  • Понял, уже там посмотрел. Действительно много дешевле. А кроме
  • http://www.gsmservice.od.ua/trafaret
  • А где конкретно?
  • Спасибо табличку обновил. в Одессе заказывал универсальные:
  • в таблице есть ошибка про г92. При изготовлении
  • Думаю, что у GF8500 шаг 1мм.
  • какой шаг у чипов Geforce 8500? откликнитесь кто
  • A кто-нибудь знает, у видеочипов G92/G94 (видюшки Geforce
  • Подредактировал, добавил информацию nForce, Intel- северные мосты.
  • Думаю по nForce официальной инфы нет ни у
  • начл с южных мостов Intel: шаг диаметр. у
  • waad Если есть желание систематизировать материал, то
  • Можно посмотреть здесь -> http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/bga_ic/
  • GaRR писал Со всего понял
  • Уважаемые специалисты! Подскажите,какой диаметр шаров приобретать для реболлинга БГА
  • К сожалению большое кол-во современных чипов имеет нерегулярный
  • maco писал Если конкретно: nForce 4
  • Из нержавейки или обычной стали? Если
  • Возможно я издеваюсь, но не огласить ли
  • Лично я использую стальные трафарет с шагом 1
  • штангелем понятно не проблема! вопрос есть ли база
  • 1. Почитать документацию, если есть в наличии 2. Взять
