может я не так понял но вроде
но некак не могу победить надпись при запуске :Chasis Intruded !
может я не так понял но вроде на маме в БИОСе включено отслеживание открытия корпуса. Надо или его отключить или на маме замкнуть штырьки предназначенные для датчика открытия корпуса.Ищем в мануале или где тут -> джампер CHASSIS - находится около батарейки и COM2 порта .Есть вариант глюкавости БИОС и почитать были ли фиксы по этой теме , но не мешает обновить БИОС
