Огласите весь список (с).
drongo писал(-а):
напряжения все есть, .... , питания в норме
icbook писал(-а):
Если в процессе инициализации набора системной логики на этапе выполнения POST-кодов A0h…AFh возникли ошибки, в диагностический порт выводятся соответствующие значения кодов E0h…EFh
icbook писал(-а):
Процедура, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей, обеспечивает инициализацию одного или двух каналов контроллера памяти
drongo писал(-а):
выдает постоянные длинные гудки
Разнообразные проблемы, связанные с памятью:).
