Такие стабилизаторы часто ставились в питальниках видеокарт и
Такие стабилизаторы часто ставились в питальниках видеокарт и на материнских платах. Но в современных железках в основном ставятся регулируемые 1117ADJ,у которых выходное напряжение выставляется парой резисторов(дешевле выходит). На фиксированное напряжение очень редко попадаются. Так что если поиски именно 3.3Вольтового ничего не дадут - можно попробовать соорудить парочку резисторов и ADJ-версию. А можно посмотреть что запитывает этот стабилизатор (а скорее всего только микросхему контроллера), выяснить по даташиту ее потребляемый ток и поглядеть - не подойдет ли вместо 1117 вариант LM7803, хотя разница по току там довольно большая(у LM7803 где то около 100мА, у 1117 - до 1А)
