Имелось ввиду, что на BC374 есть напряжение уже
Имелось ввиду, что на BC374 есть напряжение уже в дежурке. ИМХО так быть не должно. А на винбонд подумал потому, что с кнопки не включается + как выяснилось позже нет напряжения на памяти, даже на затворах полевиков. Замена винбонда и полевиков ситуацию не изменила
Поменял мульт. С кнопки все-равно не включается
