ADEPT707, спасибо! Запаял Q46. После этого ресет по
ADEPT707, спасибо! Запаял Q46. После этого ресет по плате проходит. Но материнка не запускается. Стали слышны щелчки в динамике. Биос так же подсовывался свежий. Джампер JP1 замкнут (шина 100 MHz). Что не нравится - так это напряжение на выходе Q36 (рядом с разъемом FDD) 2,74В. Думаю должно быть 2,5В. Это напряжение питания южного моста VIA VT8235. Измерял напряжение на похожей плате (GA-7VA) - там на выходе 2,5В. Мосфит менял, выходную емкость тоже.
Подскажите верное значение выходного напряжения и чем оно задаётся (подозреваю, что U17 M104I).
