привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
Max
Вообще-то желательно для начала отследить причину нестарта с кнопки, а уже потом разбираться с остальными проблемами.[/off]
Для начала вам надо разобраться с проблемой нестарта, а уже потом измерять какие-либо напряжения :). Рекомендации даны, действуйте.[/off]
У вас плохо с русским языком? Вам рекомендовали некоторые действия - они выполнены? Судя по возгласам - "спасите, помогите" - нет.[/off]
...Или ЮМ... Или еще добрую четверть платы...[/off]
Задачи элементарные, а стенания о том, что блюдечко с голубой каемочкой отсутствует, я уже слышу во второй раз.[/off]
