Мост прогрел, все заработало. Но не работает встроенное
Мост прогрел, все заработало. Но не работает встроенное видео.
В биосе есть варианты First Init: (PCI, OnBoard, PEG, PEG2)
По умолчанию стоит PCI. При таком значении работает PCI-E карточка.Ставишь OnBoard тишина и на строенной и на внешней.
Проблема кроется в северном мосте или еще есть варианты?
GA-945GCMX Post 45
