У меня тоже проблема с ECS 865PE-A (V2.0):
1. Не заводится с кнопки повер-он.
Прочитал на этом форуме способы и варианты решения проблемы.
Что выяснил:
1. Были закорочены на корпус выводы данных на одном УСБ коннекторе было сопротивление около 1,5 Ома. Отжог, стало 5 КОм, но проблема осталась. Правда в статье по отжигу постоянно ссылаются на дежурные 3,3 вольта, а где их взять? Отжигал 4,5 вольтовой батарейкой - минус на корпус плюс на коротящие контакты.
2. При подсоединенном блоке питания дежурные 5 вольт в норме, на контакте повер-он 2,2, на ресете 1,5, на клеар СМОС 1,5.
3. При подключенном блоке питания южный слегка теплый, при принудительном включении процессорный кулер начинает вращаться (пока замкнуты контакты на разъеме БП) но резко начинает греться южняк. Мультик абсолютно холодный.
Видимых повреждений на плпте не найдено. Куда идти дальше?
Чуть не забыл - все делал без процессора.
