К выводу Adj APL1084 (пин 1) подходят два
К выводу Adj APL1084 (пин 1) подходят два резистора (допуск 1%). Один на 169 Ом, висит на земле. Второй на 100 Ом, он соединяется с выходом этого стабилизатора (пин 2). Получается типовая схема вкллючения стабилизатора, с выходным напряжением 2,1 в. (если я правильно посчитал). Правда смущает, что так же к выводу ADJ подходит еще один пистон, уходящий внутрь текстолита, и куда он идет я не вижу. Вход APL1084 (пин 3) действительно соединяется с истоком Q120, и на нем соответственно 0 в.
Maco, что дало мне знание выходного напряжения этого стабилизатора, если его (напряжения) все равно нет?
Max, предохранителей около него (да и вообще не нашел) нет. Может снять этот стабилизатор, и посмотреть не появится ли напряжение? Но он не коротит ни на что, как его еще можно проверить?
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
