Q120 стоит в обвязке W83301R. Его маркировка 15N03H.
Q120 стоит в обвязке W83301R. Его маркировка 15N03H. Я их все выпаивал, звонил - нормальные, при запайке обратно специально поменял их местами (см.фото) - дело не в нем.
Я не знаю, где посмотреть дежурное питание на ЮМ, знал бы - уже бы посмотрел. Мне действительно легче перекинуть мост, чем однозначно сказать, формируется ли для него питание и чем (это применительно к конкретной МВ), хотя это конечно и не правильно. Если можете дать направление для размышлений, что именно формирует питание ЮМ - буду признателен.
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
