Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на
Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на ISL6566CRZ в корпусе QFN (квадратная), сгорел один транзистор.
После замены, осцилографом видно, на транзисторы только по одной фазе шёл идеальный сигнал, на других фазах был небольшой всплеск. Питание на процессоре было в норме. На ощуп эти транзисторы грелись сильнее.
После замены ШИМ, всё стало нормально.
