БП FSP 350 /стоял
  БП  FSP 350  /стоял там ацтой кодеген аднака при проверке мультиметром и осцилом отклонений не было:))
 Заведомо исправный БП это проверенный приборами и на других материнках:))))
 Винчестера 100% рабочие : один с рабочего блока ...второй все тесты прогнал
 ....Конденсаторы не все поменял а только половину -дефектные на вид которые были..это нехорошо сам знаю...
Ошибка возникает в момент проверки винчестера при установке Виндовс ...пишет что у вас или железо или софт
неисправен :код типа х000000007х или х0000000004х ..
Linux  выдал почти тоже только закосил на виртуальную ячейку памяти...о еще один тест памяти закончился -все ок
память тоже нормальная ( по 2 разу)  ...придецца конденсаторы доменивать а потом будет видно
"Заведомо исправных БП не бывает.  "- т е  все плохие ???:))
Soltek sl75drv5
