Намного проще было бы написать 92-ой контакт
art.soho писал(-а):
на правом верхнем контакте (ключ ближе к верху)
Намного проще было бы написать 92-ой контакт (если я правильно понял). Или вам лень считать?
Кроме этого вы могли бы изучить распиновку разъема DDR SDRAM и измерить напряжение питания памяти на соответствующих контактах, а не мерять сигнальные выводы.
Erstmann писал(-а):
На DDR подаются напряжения питания 2,5В и терминации - половина от питающего.
Остальные - от лукавого.
На некоторых контактах может быть и больше, например питание ПЗУ, в котором содержится SPD, может составлять 3,3В.
Еще раз настоятельно рекомендую вам думать перед ответом.
Gigabyte 8IG1000-G rev3.1. Без памяти пищит, с памтью - молчит, не запускается...
