Телепата вызывали? Я уже тут :) Даю два бесплатных совета: 1)
Телепата вызывали?
Я уже тут:)
1) научитесь правильно задавать вопрос, если хотите услышать правильный ответ:)
2)
(3.20) W2k при загрузке проверяет на ошибки все дисковые разделы, даже если на них установлены другие ОС. Как это отключить?
Для этого необходимо в реестре по адресу [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager] изменить ключ "BootExecute". По умолчанию там стоит "autocheck *", "*" можно попробовать поменять на букву раздела, который следует проверять. Впрочем, возможно это приведёт к тому, что никакие разделы не будут проверятся вообще, полной уверенности о работе этого ключа у меня нет.
Взято из 2000FAQ. Аналогичное есть и в ХР FAQ.
3) а Вы уверены, что правильно выключается компьютер?
Почему-то частый CHKDSK ???
